建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
交通工程基本知识:铁路桥梁墩身表面防开裂措施有哪些
2015-4-17 07:23| 发布者: ccbuild| 查看: 274| 评论: 0
摘要:   1)合理选择原材料,优化混凝土配合比。   2)混凝土结构内部设置测温点,当温差过大时,通过冷却水循环,降低混凝土内部温度,减小内表温差,控制混凝土内外温差小于25℃,通过测温点测量,掌握内部各测点 ...
  1)合理选择原材料,优化混凝土配合比。
  2)混凝土结构内部设置测温点,当温差过大时,通过冷却水循环,降低混凝土内部温度,减小内表温差,控制混凝土内外温差小于25℃,通过测温点测量,掌握内部各测点温度变化,以便及时调整冷却水的流量,控制温差。
  3)炎热季节浇筑混凝土时,应避免模板和新浇混凝土直接受阳光照射,保证混凝土入模前模板和钢筋的温度以及附近的局部气温均不超过40℃。尽可能安排在傍晚而避开炎热的白天浇筑混凝土。
  4)在低温条件下(当昼夜平均气温低于5℃或最低气温低于-3℃时)浇筑混凝土时,采取适当的保温防冻措施,防止混凝土提前受冻。
  5)在相对湿度较小、风速较大的环境下浇筑混凝土时,采取挡风措施,防止混凝土失水过快,避免浇筑有较大暴露面积的构件。
  6)控制混凝土的入模温度和环境温度。
  ①使用的水泥既要新鲜又必须经过一段时间的冷却,不宜使用新出窑的水泥。
  ②降低混凝土的拌合温度。
  7)加强养护,是控制温差、干缩等裂纹的重要措施,夏天采用覆盖洒水的养护方式。冬天,由于北方地区气温较低,使混凝土内外温差加大,因此根据情况对混凝土进行暖棚法养护,以保持混凝土内外温差不大于20℃。
责任编辑:红豆
