建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
交通工程基本知识:路基桩板结构施工要求
2015-4-17 07:19| 发布者: ccbuild| 查看: 276| 评论: 0
摘要:   1、地表处理:桩基施工前按设计对地表采用强夯或冲击碾压进行处理。   2、路基填筑:地表处理后完成路基填筑。土体须达到如下压实指标:K30110Mpa/m、压实系数K0.95基本承载力不小于200kPa。   3、铺设 ...
  2、路基填筑:地表处理后完成路基填筑。土体须达到如下压实指标:K30≥110Mpa/m、压实系数K≥0.95基本承载力不小于200kPa。
  3、铺设灰土垫层:按设计要求铺设0.4m厚的灰土垫层。
  4、钻孔桩施工:钢筋混凝土钻孔桩严禁采用水钻,采用人工挖孔或旋挖钻施工。施工前,先作试桩(每段试桩不少于2根),复核地质资料以及检验设备配置、施工工艺是否适宜,确定钻孔桩施工工艺参数。钻孔时,起落钻头速度要均匀,不得过猛或骤然变速,以免碰撞孔壁。桩身混凝土应连续灌注,不得中途停顿。
  5、托梁施工:钻孔桩施工完,凿除桩头经无损检测合格后,绑扎托梁钢筋立模浇筑托梁混凝土。
  6、浇筑混凝土垫层:托梁施工完后在灰土垫层顶面浇筑10cm厚的C25混凝土垫层。
  7、浇筑钢筋混凝土承载板:在混凝土垫层上绑扎承载板钢筋,立模浇筑混凝土,并按设计设置沉降缝。混凝土应连续灌注,灌注承载板时预埋与轨道基础板连接的连接钢筋。
责任编辑:红豆
