建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
水力发电的原理与流程
2015-4-17 07:30| 发布者: ccbuild| 查看: 472| 评论: 0
摘要: 高山上的雨水受重力作用而向下奔流,滔滔不绝,力量巨大,如果我们能想办法加以利用,这个巨大不息的力量,就可以为人类做许多工作。 1、水力发电的原理以具有位能或动能的水冲水轮机,水轮机即开始转动,若我们 ...
1、水力发电的原理以具有位能或动能的水冲水轮机,水轮机即开始转动,若我们将发电机连接到水轮机,则发电机即可开始发电。如果我们将水位提高来冲水轮机,可发现水轮机转速增加。因此可知水位差愈大则水轮机所得动能愈大,可转换之电能愈高。这就是水力发电的基本原理。
2、惯常水力发电流程惯常水力发电的流程为:河川的水经由拦水设施攫取后,经过压力隧道、压力钢管等水路设施送至电厂,当机组须运转发电时,打开主阀(类似家中水龙头之功能),后开启导翼(实际控制输出力量的小水门)使水冲击水轮机,水轮机转动后带动发电机旋转,发电机加入励磁后,发电机建立电压,并于断路器投入后开始将电力送至电力系统。如果要调整发电机组的出力,可以调整导翼的开度增减水量来达成,发电后的水经由尾水路回到河道,供给下游的用水使用。
3、抽蓄式水力电厂:抽蓄式水力电厂与惯常水力电厂不同,它的水流是双方向,设有上池及下池。白天发电流程与惯常水力电厂相同,于夜间电力系统离峰时段,利用原有的发电机的运转,带动水轮机将下池的水抽到上池。如此循环利用,原则上发电后的水并不排掉。
责任编辑:ivor
