建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
施工监理测量人员的检查方法
2015-4-17 07:26| 发布者: ccbuild| 查看: 365| 评论: 0
摘要: 测量检查是确保工程质量控制主要方法之一,直接关系工程质量和甲、乙双方工程决算公正。因此,测量检查是监理人员主要的工作方法。测量监理人员对于工程质量控制,主要采用旁站和现场检测的方法进行。 旁站检查是 ...
旁站检查是指根据工程施工难度,复杂性及稳定程度,可采用全过程旁站、部分时间旁站和检查抽查三种形式,对于重要部位及隐蔽工程等尤其应该加强旁站检查。检查的作用是控制测量过程中的作业方法,使用的仪器应通过年度检验合格,操作人员和计算方法等是否符合规范技术规定以及批准的技术方案。
现场检测是指在旁站检查的基础上采用监理自备的仪器或者承包商的仪器工具对建筑物的几何尺寸、平面位置及高程等进行复核校对,这是质量控制的重要手段。作用是保证各分部、分项及单位工程的位置、尺寸、高程符合设计要求,并达到允许限差之内。检查方法是现场对施工承包单位的测量成果进行仪器检测,其中还要包括对内业计算数据进行复核。以确保承包商提供的施测、放样及检测成果的正确性。
责任编辑:ivor
