建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
水利水电工程量的控制
2015-4-17 07:10| 发布者: ccbuild| 查看: 337| 评论: 0
摘要: 水利水电工程建设工程量是审定工程决(结)算的主要依据,必须严格按照水利水电工程里计算规则执行,测量监理人做到公平、公正原则,维护项目业主和施工单位的利益。各个标段的土、石方明挖工程开工前,都要求施工单 ...
水利水电工程建设工程量是审定工程决(结)算的主要依据,必须严格按照水利水电工程里计算规则执行,测量监理人做到“公平、公正”原则,维护项目业主和施工单位的利益。各个标段的土、石方明挖工程开工前,都要求施工单位实测出该部位的原始地形图或断面图,报送监理部进行复核,或开工前通知监理部共同测量原始地形图或断面图,同时随着开挖的进行,实测相应的土石分界线,开挖完成后同样测出示挖后实地竣工地形或断面图,将成果报送监理复核,并对照设计图纸,根据水利水电工程计量规则,算出最终实际应结算工程量。土石方量计算在土石方工程中占有非常重要的位置,只有准确的土石方量,才能进行合理的土石方调配,降低工程费用,加快工程质量。因此,土石方量在土石方工程中占有非常重要的意义。
责任编辑:ivor
