建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
水利水电工程局部施工控制网复核
2015-4-17 07:22| 发布者: ccbuild| 查看: 427| 评论: 0
摘要: 因为首级控制网是项目总体控制,点位密度不可能满足具体施工要求,所以要根据建筑物地理位置,布设相应的局部施工控制网,并定期对施工控制网的点位精度进行检查,发现问题及时补测,并将成果记录返送业主或业主委托 ...
因为首级控制网是项目总体控制,点位密度不可能满足具体施工要求,所以要根据建筑物地理位置,布设相应的局部施工控制网,并定期对施工控制网的点位精度进行检查,发现问题及时补测,并将成果记录返送业主或业主委托的监理审核和备案。测量监理审核方法一般为外业抽检审核和内业审核。
责任编辑:ivor
