建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
导流泄水建筑物的主要类型
2015-4-17 07:11| 发布者: ccbuild| 查看: 368| 评论: 0
摘要: 导流泄水建筑物包括导流明渠、导流隧洞、导流底孔、导流涵管等临时泄水建筑物和利用部分的永久泄水建筑物。临时泄水建筑物完成导流任务后需按枢纽工程运行要求进行封堵。被利用的永久泄水建筑物设计要考虑导流运行工 ...
导流泄水建筑物包括导流明渠、导流隧洞、导流底孔、导流涵管等临时泄水建筑物和利用部分的永久泄水建筑物。临时泄水建筑物完成导流任务后需按枢纽工程运行要求进行封堵。被利用的永久泄水建筑物设计要考虑导流运行工况。
(1)导流明渠。修建水利水电工程时,为使施工期间河流暂时改道,以保证河床基坑干地施工,在岸边台地或缓坡开挖明渠,使河水从明渠通过。明渠可建在岩石内,也可建在砂卵石层或土层中,为使明渠过水时不被冲刷,需根据流速大小对明渠进行保护。明渠完成导流任务后要封堵,封堵期河水由大坝底孔或坝体预留缺口宣泄。
(2)导流隧洞。对于峡谷型河道,采用分期导流时,修建纵向围堰的难度大,采用明渠导流时,开挖量太大,故多采用隧洞导流。隧洞需局部或全部衬砌,地质条件较好的也可用喷锚支护或特别好的围岩可不支护,在河床大坝及其他永久建筑物完建或部分建成后,需封堵隧洞。封堵闸门可设在隧洞进口(要设置相应的封堵平台),也可设在闸门井内。导流隧洞封堵期河水由大坝底孔宣泄。
(3)导流底孔。为便于明渠或隧洞封堵,不少工程在大坝内预留导流底孔。明渠或隧洞封堵时或分期导流的二期围堰截断河床时,迫使河水由导流底孔宣泄,最后关闭底孔的闸门(或下叠梁),水库蓄水。
责任编辑:ivor
