建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
水利水电相关知识:灌浆施工技术在严重漏水情况的处理方法
2015-4-17 07:27| 发布者: ccbuild| 查看: 336| 评论: 0
摘要:    1.采用模袋灌浆的处理方法。 模袋灌浆法中使用的模袋具有很强的耐磨性,常用的模袋材质多为尼龙、聚丙烯等。在使用模袋灌浆的时候,模袋中装有水泥砂浆,在模袋互相挤压的过程中水分流失,袋中只剩下水泥及沙土 ...
  1.采用模袋灌浆的处理方法。模袋灌浆法中使用的模袋具有很强的耐磨性,常用的模袋材质多为尼龙、聚丙烯等。在使用模袋灌浆的时候,模袋中装有水泥砂浆,在模袋互相挤压的过程中水分流失,袋中只剩下水泥及沙土,因此降低了水泥砂浆的含浆量,提高了砂浆的凝结速度。因为受到了模袋的束缚,模袋中的沙土不易流失,起到了很好的溶度阻塞作用。
  2.运用级配料实施填充处理。通查情况下,运用水泥、历史及粗砂作为填充级配料的现象较多。在对砾石进行使用时,一定应对砾石的大小进行关注。若单纯对砾石进行使用时仍未有较好的成效存在,则可以通过采用较高粘稠度的水泥冲灌级配料实施操作。
责任编辑:红豆
