建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
水利水电相关知识:农田水利灌溉存在的问题
2015-4-17 07:23| 发布者: ccbuild| 查看: 360| 评论: 0
摘要:    1、大中型灌区田间配套工程较差   一是灌区斗、农、毛渠基本上是土渠运行,小流量过水,渗漏问题严重,加之多年来养成大水漫灌的习惯,导致大量水资源浪费,严重制约了灌区和受益村的经济发展。   二 ...
  1、大中型灌区田间配套工程较差
  二是灌区现有的工程设施和设备普遍存在老化、失修和不配套问题,部分设施甚至已到报废年限,严重影响着灌区效益的正常发挥。
  三是根据稷山县实际,水源紧缺仍然是制约该县农村水利发展的一个主要因素。
  2、小型机电灌站老化严重
  20世纪六七十年代是稷山县电灌站大力发展的时期,由于当时受施工条件所限,呈现出“重数量,轻质量,配套差,效益低”。一方面,大部分小型泵站运行期过长,出现了机泵老化,防渗渠道破烂等现象,甚至有些渠道被堵塞弃用;另一方面,农村实行生产责任制,多数村庄重视土地承包经营,忽略了对小电灌站的管理,造成设备丢失、房屋损坏,加之近年来连续干旱,汾河来水量锐减,常出现用水高峰期水源不能满足农田灌溉需求的现象。
  3、井灌区管理滞后
  一是由于机井权属划分不同,造成运行管理水平上的差异,机井效益相差很大,在管理水平上,统一管理高于个体管理,个体管理高于集体井管理。
  二是由于部分水井运行时间久,设备老化失修、管道破损严重,需尽快进行技术改造,恢复其应有的灌溉效益。
  三是机井分布不均,造成地下水资源开发利用上的不平衡,部分区域水井越打越深,吊泵现象时有发生。
责任编辑:红豆
