建设工程项目管理:职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行
2015-4-17 07:03| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要: (一)管理体系的运行 体系运行是指按照已建立体系的要求实施,其实施的重点包括培训意识和能力,信息交流,文件管理,执行控制程序,监测,不符合、纠正和预防措施,记录等。上述运行活动简述如下: 1.培训意 ...
(一)管理体系的运行
1.培训意识和能力
组织应确定与职业健康安全管理风险、环境风险及体系相关的培训需求,应提供培训或采取其他措施来满足这些需求,评价培训或采取的措施的有效性,并保存相关记录。
2.信息交流
信息交流是确保各要素构成一个完整的、动态的、持续改进的体系和基础,应关注信息交流的内容和方式。
3.文件管理
(1)对现有有效文件进行整理编号,方便查询索引;
(2)对适用的规范、规程等行业标准应及时购买补充,对适用的表格要及时发放;
(3)对在内容上有抵触的文件和过期的文件要及时作废并妥善处理。
4.执行控制程序文件的规定
体系的运行离不开程序文件的指导,程序文件及其相关的作业文件在组织内部都具有法定效力,必须严格执行,才能保证体系正确运行。
5.监测
为保证体系正确有效地运行,必须严格监测体系的运行情况。监测中应明确监测的对象和监测的方法。
6.不符合、纠正和预防措施
体系在运行过程中,不符合的出现是不可避免的,包括事故也难免要发生,关键是相应的纠正与预防措施是否及时有效。组织应建立、实施并保持程序,以处理实际和潜在的不符合,并采取纠正措施和预防措施。
7.记录
在体系运行过程中及时按文件要求进行记录,如实反映体系运行情况。
(二)管理体系的维持
1.内部审核
内部审核是组织对其自身的管理体系进行的审核,是对体系是否正常运行以及是否达到了规定的目标所作的独立的检查和评价,是管理体系自我保证和自我监督的一种机制。
内部审核前要明确审核的方式方法和步骤,形成审核计划,并发至相关部门。
2.管理评审
管理评审是由组织的最高管理者对管理体系的系统评价,判断组织的管理体系面对内部情况和外部环境的变化是否充分适应有效,由此决定是否对管理体系做出调整,包括方针、目标、机构和程序等。
管理评审中应注意以下问题:
(1)信息输入的充分性和有效性;
(2)评审过程充分严谨,应明确评审的内容和对相关信息的收集、整理,并进行充分的讨论和分析;
(3)评审结论应该清楚明了,表述准确;
(4)评审中提出的问题应认真进行整改,不断持续改进。
3.合规性评价
为了履行遵守法律法规要求的承诺,合规性评价分为公司级和项目组级评价两个层次进行。
项目组级评价,由项目经理组织有关人员对施工中应遵守的法律法规和其他要求的执行情况进行一次合规性评价。当某个阶段施工时间超过半年时,合规性评价不少于一次。项目工程结束时应针对整个项目工程进行系统的合规性评价。
公司级评价每年进行一次,制定计划后由管理者代表组织企业相关部门和项目组,对公司应遵守的法律法规和其他要求的执行情况进行合规性评价。
各级合规性评价后,对不能充分满足要求的相关活动或行为,通过管理方案或纠正措施等方式进行逐步改进。上述评价和改进的结果,应形成必要的记录和证据,作为管理评审的输入。
管理评审时,最高管理者应结合上述合规性评价的结果、企业的客观管理实际、相关法律法规和其他要求,系统评价体系运行过程中对适用法律法规和其他要求的遵守执行情况,并由相关部门或最高管理者提出改进要求。
责任编辑:lala
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
