现场质量检查的方法:实测法
2015-4-17 06:47| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要: 就是通过实测数据与施工规范、质量标准的要求及允许偏差值进行对照,以此判断质量是否符合要求,其手段可概括为靠、量、吊、套四个字。 1)靠就是用直尺、塞尺检查诸如墙面、地面、路面等的平整度; 2)量就是 ...
就是通过实测数据与施工规范、质量标准的要求及允许偏差值进行对照,以此判断质量是否符合要求,其手段可概括为“靠、量、吊、套”四个字。
1)靠——就是用直尺、塞尺检查诸如墙面、地面、路面等的平整度;
2)量——就是指用测量工具和计量仪表等检查断面尺寸、轴线、标高、湿度、温度等的偏差,例如,大理石板拼缝尺寸,摊铺沥青拌合料的温度,混凝土坍落度的检测等;
3)吊——就是利用托线板以及线坠吊线检查垂直度,例如,砌体垂直度检查、门窗的安装等;
4)套——是以方尺套方,辅以塞尺检查,例如,对阴阳角的方正、踢脚线的垂直度、预制构件的方正、门窗口及构件的对角线检查等。
责任编辑:lala
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
