施工作业质量的监控:现场质量检查的内容
2015-4-17 06:58| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要: (1)开工前的检查,主要检查是否具备开工条件,开工后是否能够保持连续正常施工,能否保证工程质量; (2)工序交接检查,对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序,应严格执行三检制度(即自检、互检、专检 ...
(2)工序交接检查,对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序,应严格执行“三检”制度(即自检、互检、专检),未经监理工程师(或建设单位技术负责人)检查认可,不得进行下道工序施工;
(3)隐蔽工程的检查,施工中凡是隐蔽工程必须检查认证后方可进行隐蔽掩盖;
(4)停工后复工的检查,因客观因素停工或处理质量事故等停工复工时,经检查认可后方能复工;
(5)分项、分部工程完工后的检查,应经检查认可,并签署验收记录后,才能进行下一工程项目的施工;
(6)成品保护的检查,检查成品有无保护措施以及保护措施是否有效可靠。
责任编辑:lala
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
