工序施工效果控制:建筑幕墙工程
2015-4-17 06:52| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要: (l)铝塑复合板的剥离强度检测。 (2)石材的弯曲强度;室内用花岗石的放射性检测。 (3)玻璃幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试验;石材用结构胶结强度及石材用密封胶的污染性检测。 ...
(l)铝塑复合板的剥离强度检测。
(4)建筑幕墙的气密性、水密性、风压变形性能、层间变位性能检测。
(5)硅酮结构胶相容性检测。
责任编辑:lala
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
