2015建设工程项目管理:质量风险评估
2015-4-17 06:43| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要: 质量风险评估包括两个方面: 一是评估各种质量风险发生的概率;二是各种质量风险可能造成的损失量。 (一)风险评估的方法 质量风险评估应采取定性与定量相结合的方法进行。通常可以采用经验判断法或德尔 ...
质量风险评估包括两个方面:
(一)风险评估的方法
质量风险评估应采取定性与定量相结合的方法进行。通常可以采用经验判断法或德尔菲法,对各个风险事件发生的概率和事件后果对项目的结构安全和主要使用功能影响的严重性进行专家打分,然后进行汇总分析,以估算每一个风险事件的风险水平,进而确定其风险等级。
(二)风险评估表
将风险评估的结果汇编成风险评估表。
责任编辑:lala
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
