2015建设工程项目管理:单代号搭接网络计划中的搭接关系
2015-4-17 06:43| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要: 搭接网络计划中搭接关系在工程实践中的具体应用,简述如下。 1.完成到开始时距(FTSi,j)的连接方法 例如修一条堤坝的护坡时,一定要等土堤自然沉降后才能修护坡,这种等待的时间就是TS时距。 当FTS=0 ...
当FTS=0时,即紧前工作i的完成时间等于紧后工作j的开始时间,这时紧前工作与紧后工作紧密衔接,当计划所有相邻工作的FTS=0时,整个搭接网络计划就成为一般的单代号网络计划。因此,一般的依次顺序关系只是搭接关系的一种特殊表现形式。
2.完成到完成时距(FTFi,j)的连接方法
例如相邻两工作,当紧前工作的施工速度小于紧后工作时,则必须考虑为紧后工作留有充分的工作面,否则紧后工作就将因无工作面而无法进行。这种结束工作时间之间的间隔就是FTF时距。
3.开始到开始时距(STSi,j)的连接方法
例如道路工程中的铺设路基和浇筑路面,待路基开始工作一定时间为路面工程创造一定工作条件之后,路面工程即可开始进行,这种开始工作时间之间的间隔就是STS时距。
4.开始到完成时距(STFi,j)的连接方法
例如要挖掘带有部分地下水的土壤,地下水位以上的土壤可以在降低地下水位工作完成之前开始,而在地下水位以下的土壤则必须要等降低地下水位之后才能开始。降低地下水位工作的完成与何时挖地下水位以下的土壤有关,至于降低地下水位何时开始,则与挖土没有直接联系。这种开始到结束的限制时间就是STF时距。
5.混合时距的连接方法
在搭接网络计划中,两项工作之间可同时由四种基本连接关系中两种以上来限制工作间的逻辑关系,例如i、j两项工作可能同时由STS与FTF时距限制,或STF与FTS时距限制等。
责任编辑:lala
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
