2015建设工程项目管理:横道图进度计划的编制方法
2015-4-17 06:49| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要: 横道图是一种最简单、运用最广泛的传统的进度计划方法,尽管有许多新的计划技术,横道图在建设领域中的应用仍非常普遍。 通常横道图的表头为工作及其简要说明,项目进展表示在时间表格上,如图1Z203031所示。按照 ...
通常横道图的表头为工作及其简要说明,项目进展表示在时间表格上,如图1Z203031所示。按照所表示工作的详细程度,时间单位可以为小时、天、周、月等。这些时间单位经常用日历表示,此时可表示非工作时间,如:停工时间、公众假日、假期等。根据此横道图使用者的要求,工作可按照时间先后、责任、项目对象、同类资源等进行排序。
横道图也可将工作简要说明直接放在横道上。横道图可将最重要的逻辑关系标注在内,但是,如果将所有逻辑关系均标注在图上,则横道图简洁性的最大优点将丧失。横道图用于小型项目或大型项目的子项目上,或用于计算资源需要量和概要预示进度,也可用于其他计划技术的表示结果。横道图计划表中的进度线(横道)与时间坐标相对应,这种表达方式较直观,易看懂计划编制的意图。但是,横道图进度计划法也存在一些问题,如:
(1)工序(工作)之间的逻辑关系可以设法表达,但不易表达清楚;
(2)适用于手工编制计划;
(3)没有通过严谨的进度计划时间参数计算,不能确定计划的关键工作、关键路线与时差;
(4)计划调整只能用手工方式进行,其工作量较大;
(5)难以适应大的进度计划系统。
责任编辑:lala
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
