2015建设工程项目管理:成本盈亏异常分析
2015-4-17 06:46| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 施工项目出现成本盈亏异常情况,必须引起高度重视,必须彻底查明原因并及时纠正。 检查成本盈亏异常的原因,应从经济核算的三同步人手。因为项目经济核算的基本规律是:在完成多少产值、消耗多少资源、发生多少成 ...
检查成本盈亏异常的原因,应从经济核算的“三同步”人手。因为项目经济核算的基本规律是:在完成多少产值、消耗多少资源、发生多少成本之间,有着必然的同步关系。如果违背这个规律,就会发生成本的盈亏异常。
“三同步”检查是提高项目经济核算水平的有效手段,不仅适用于成本盈亏异常的检查,也可用于月度成本的检查。“三同步”检查可以通过以下五个方面的对比分析来实现。
(1)产值与施工任务单的实际工程量和形象进度是否同步;
(2)资源消耗与施工任务单的实耗人工、限额领料单的实耗材料、当期租用的周转材料和施工机械是否同步;
(3)其他费用(如材料价、超高费和台班费等)的产值统计与实际支付是否同步;
(4)预算成本与产值统计是否同步;
(5)实际成本与资源消耗是否同步。
通过以上五个方面的分析,可以探明成本盈亏的原因。
责任编辑:lala
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
