2015建设工程经济:按施工进度编制施工成本计划的方法
2015-4-17 06:49| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 按施工进度编制施工成本计划,通常可在控制项目进度的网络图的基础上,进一步扩充得到。 即在建立网络图时,一方面确定完成各项工作所需花费的时间,另一方面确定完成这一工作合适的施工成本支出计划。 在实践 ...
在实践中,将工程项目分解为既能方便地表示时间,又能方便地表示施工成本支出计划的工作是不容易的,通常如果项目分解程度对时间控制合适的话,则对施工成本支出计划可能分解过细,以至于不可能对每项工作确定其施工成本支出计划;反之亦然。
因此在编制网络计划时,应在充分考虑进度控制对项目划分要求的同时,还要考虑确定施工成本支出计划对项目划分的要求,做到二者兼顾。
责任编辑:lala
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
