2015建设工程经济:施工成本计划
2015-4-17 06:58| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 施工成本计划是以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率以及为降低成本所采取的主要措施和规划曲书面方案。它是建立施工项目成本管理责任制、开展成本控制和核算的基础此外,它还是项目降 ...
施工成本计划是以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率以及为降低成本所采取的主要措施和规划曲书面方案。它是建立施工项目成本管理责任制、开展成本控制和核算的基础此外,它还是项目降低成本的指导文件,是设立目标成本的依据,即成本计划是目标成本的一种形式
(一)施工成本成计划编制原则
为了编制出能够发挥积极作用的施工成本计划,在编制施工成本计划时应遵循以下一些原则:
1.从实际情况出发
编制成本计划必须根据国家的方针政策,从企业的实际情况出发,充分挖掘企业内部潜力,使降低成本指标既积极可靠,又切实可行。施工项目管理部门降低成本的潜力在于正确选择施工方案,合理组织施工;提高劳动生产率;改善材料供应;降低材料消耗;提高机械利用率;节约施工管理费用等。但必须注意避免以下情况发生:①为了降低成本而偷工减料,忽视质量;②不顾机械的维护修理而过度、不合理使用机械;③片面增加劳动强度,加班加点;④忽视安全工作,未给职工办理相应的保险等。
2.与其他计划相结合
施工成本计划必须与施工项目的其他计划,如施工方案、生产进度计划、财务计划、材料供应及消耗计划等密切结合,保持平衡。一方面,成本计划要根据施工项目的生产、技术组织措施、劳动工资、材料供应和消耗等计划来编制;另一方面,其他各项计划指标又影响着成本计划,所以其他各项计划在编制时应考虑降低成本的要求,与成本计划密切配合,而不能单纯考虑单一计划本身的要求。
3.采用先进技术经济定额
施工成本计划必须以各种先进的技术经济定额为依据,并结合工程的具体特点,采取切实可行的技术组织措施作保证。只有这样,才能编制出既有科学依据,又切实可行的成本计划,从而发挥施工成本计划的积极作用。
4.统一领导、分级管理
编制成本计划时应采用统一领导、分级管理的原则,同时应树立全员进行施工成本控制的理念。在项目经理的领导下,以财务部门和计划部门为主体,发动全体职工共同进行,总结降低成本的经验,找出降低成本的正确途径,使成本计划的制定与执行更符合项目的实际情况。
5.适度弹性
施工成本计划应留有一定的余地,保持计划的弹性。在计划期内,项目经理部的内部或外部环境都有可能发生变化,尤其是材料供应、市场价格等具有很大的不确定性,给拟定计划带来困难。因此在编制计划时应充分考虑到这些情况,使计划具有一定的适应环境变化的能力。
(二)施工成本计划应满足的要求
1.合同规定的项目质量和工期要求;
2.组织对项目成本管理目标的要求;
3.以经济合理的项目实施方案为基础的要求;
4.有关定额及市场价格的要求;
5.类似项目提供的启示。
(三)施工成本计划的具体内容
1.编制说明
指对工程的范围,投标竞争过程及合同条件,承包人对项目经理提出的责任成本目标,施工成本计划编制的指导思想和依据等具体说明。
2.施工成本计划的指标
施工成本计划的指标应经过科学的分析预测确定,可以采用对比法、因素分析法等方法。
施工成本计划一般情况下有以下三类指标:
(1)成本计划的数量指标,如:
1)按子项汇总的工程项目计划总成本指标;
2)按分部汇总的各单位工程(或子项目)计划成本指标;
3)按人工、材料、机具等各主要生产要素划分的计划成本指标。
(2)成本计划的质量指标,如施工项目总成本降低率,可采用:
1)设计预算成本计划降低率一设计预算总成本计划降低额/设计预算总成本;
2)责任目标成本计划降低率一责任目标总成本计划降低额/责任目标总成本。
(3)成本计划的效益指标,如工程项目成本降低额:
1)设计预算成本计划降低额一设计预算总成本一计划总成本;
2)责任目标成本计划降低额一责任目标总成本一计划总成本。
3.按工程量清单列出的单位工程计划成本汇总表。
4.按成本性质划分的单位工程成本汇总表,根据清单项目的造价分析,分别对人工费、材料费、机具费和企业管理费进行汇总,形成单位工程成本计划表。
成本计划应在项目实施方案确定和不断优化的前提下进行编制,因为不同的实施方案将导致人、料、机费和企业管理费的差异。成本计划的编制是施工成本预控的重要手段。因此.应在工程开工前编制完成,以便将计划成本目标分解落实,为各项成本的执行提供明确的目标、控制手段和管理措施。
责任编辑:lala
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
