尚应采取加强耐久性的相应措施的混凝土结构及构件
2015-4-17 06:53| 发布者: ccbuild| 查看: 156| 评论: 0
摘要: 1、预应力混凝土结构中的预应力筋应根据具体情况采取表面防护、管道灌浆、加大混凝土保护层厚度等措施,外露的锚固端应采取封锚和混凝土表面处理等有效措施; 2、有抗渗要求的混凝土结构,混凝土的抗渗等级应符合 ...
2、有抗渗要求的混凝土结构,混凝土的抗渗等级应符合有关标准的要求;
3、严寒及寒冷地区的潮湿环境中,结构混凝土应满足抗冻要求,混凝土抗冻等级应符合有关标准的要求;
4、处于二、三类环境中的悬臂构件宜采用悬臂梁-板的结构形式,或在其上表面增设防护层;
5、处于二、三环境中的结构构件,其表面的预埋件、吊钩、连接件等金属部件应采取可靠的防锈措施;
6、处在三类环境中的混凝土结构构件,可采用阻锈剂、环氧树脂涂层钢筋或其他具有耐腐蚀性能的钢筋、采取阴极保护措施或采用可更换的构件等措施。
责任编辑:ivor
