一类环境中设计使用年限为100 年的混凝土结构应符合的规定
2015-4-17 06:54| 发布者: ccbuild| 查看: 428| 评论: 0
摘要: 1、钢筋混凝土结构的最低强度等级为C30;预应力混凝土结构的最低强度等级为C40; 2、混凝土中的最大氯离子含量为0.05%; 3、宜使用非碱活性骨料,当使用碱活性骨料时,混凝土中的最大碱含量为3.0kg/m3; 4 ...
4、混凝土保护层厚度应按本规范第8.2.1、条的规定增加40%;当采取有效的表面防护措施时,混凝土保护层厚度可适当减小。
5、在设计使用年限内,应建立定期检测、维修的制度。
责任编辑:ivor
