混凝土结构进行耐久性设计的要求
2015-4-17 06:43| 发布者: ccbuild| 查看: 166| 评论: 0
摘要: 混凝土结构应根据设计使用年限和环境类别进行耐久性设计,耐久性设计包括下列内容: 1、确定结构所处的环境类别; 2、提出材料的耐久性质量要求; 3、确定构件中钢筋的混凝土保护层厚度; 4、满足耐久性 ...
1、确定结构所处的环境类别;
2、提出材料的耐久性质量要求;
3、确定构件中钢筋的混凝土保护层厚度;
4、满足耐久性要求相应的技术措施;
5、在不利的环境条件下应采取的防护措施;
6、提出结构使用阶段检测与维护的要求。
注:对临时性的混凝土结构,可不考虑混凝土的耐久性要求。
责任编辑:ivor
