建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
阿联酋:迪拜的“散热片”
2015-4-1 09:03| 发布者: ccbuild| 查看: 294| 评论: 0
摘要: 位于迪拜的标新立异的大楼叫做0-14,由Reiser + Umemoto RUR建筑设计公司和迪拜房地产开发商Shahab Lutfi共同设计。0-14专为迪拜商业湾打造,楼高22层,附有双层墙面,镂空的外层由40厘米厚的多孔混凝土制成,两层之 ...
位于迪拜的标新立异的大楼叫做“0-14”,由Reiser + Umemoto RUR建筑设计公司和迪拜房地产开发商Shahab Lutfi共同设计。“0-14”专为迪拜商业湾打造,楼高22层,附有双层墙面,镂空的外层由40厘米厚的多孔混凝土制成,两层之间的空间有1米,这能产生一种类似于烟囱的效应,给整幢大楼散热。
责任编辑:ivor
