建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
瑞典:马尔默旋转大厦
2015-4-1 09:03| 发布者: ccbuild| 查看: 513| 评论: 0
摘要: 旋转大厦共54层,189米高,由于整个建筑从头到脚扭转整整90度。大厦由九个单元体组成,每个单元体有五层,单元与单元之间被一个夹层分隔。底层的两个单元为办公区域,每层大约400多平方米。大厦内共有147套公寓可供 ...
旋转大厦共54层,189米高,由于整个建筑从头到脚扭转整整90度。大厦由九个单元体组成,每个单元体有五层,单元与单元之间被一个夹层分隔。底层的两个单元为办公区域,每层大约400多平方米。大厦内共有147套公寓可供出租。同时设有三部高速电梯,从底层乘坐高速电梯到达顶层仅需要38秒。大厦的地下还有一个非常宽敞的酒窖,楼上的住户可以将自己心爱的红酒窖藏在这里。大厦七层的空间可以举办晚宴庆典活动等,可以容纳30位宾客。视野最好的当属大厦顶层,游客可以在这里俯瞰马尔默、厄勒海峡以及海峡对岸的丹麦首都哥本哈根市。
责任编辑:ivor
