建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
重庆:世界第一悬挑玻璃廊桥“云端廊桥”已基本建成
2015-4-1 09:09| 发布者: ccbuild| 查看: 560| 评论: 0
摘要: 重庆云阳龙缸景区被誉为天下第一缸的云端廊桥已基本建成。 悬挑长度世界第一的廊桥: 龙缸的云端廊桥长度世界第一,其悬挑支出长度为26.68米,比美国科罗拉多大峡谷玻璃廊桥悬挑部分还长5米。 除了长度之外 ...
重庆云阳龙缸景区被誉为“天下第一缸”的“云端廊桥”已基本建成。
悬挑长度世界第一的廊桥:
龙缸的“云端廊桥”长度世界第一,其悬挑支出长度为26.68米,比美国科罗拉多大峡谷玻璃廊桥悬挑部分还长5米。
除了长度之外,“云端廊桥”修建在海拔1123米的绝壁之巅上,步道宽约3.4米,长约50米,以“悬崖之花”的造型凌空凸出绝壁之外,两侧崖壁内的两个小观景台就像两片叶子一般,而最主要的观景廊桥则宛如探出的花朵与对面的咸池山遥相呼应。这探出的悬空部分,才是世界之最的资本所在。
“云端廊桥”采用了全玻璃制作,地面、护栏全部通透,脚下就是700多米深的无遮挡峡谷。不管是前后左右还是上下观景,都没有任何视线遮挡,可以带来强烈的视觉冲击力,切身感觉可谓异常惊险刺激。
高科技造就的廊桥:
廊桥地面、护栏均采用的是3层钢化夹胶超白玻璃。这种玻璃的承重性非常好,每平方米承重可高达9吨,整个廊桥可以承重约1000多吨。玻璃中的高强度胶,安全系数也非常高,即使玻璃损坏了,单单依靠胶的张力就能拖起人和玻璃的重量。
为了达到抗风减震的效果,保证游客赏景的舒适度,工程师们无数次进行了风动、减震荷载等实验。廊桥的设计抗震能力在8级以上,还可以抵抗14级台风。
廊桥悬挑部分采用的是无钢架支撑设计。它是以50米长度的钢箱梁为架构,一头伸出绝壁外26.68米,另一头20多米钢箱梁用多根直径1.5米的大锚桩锚入15米深的岩体内。仅这50多米的钢箱梁就要用掉900吨钢材。可以说,游客廊桥赏景所迈出的每一步,都是由众多先进科技支持的。
责任编辑:ivor
