建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰装修知识:装修常识
2015-4-1 09:16| 发布者: ccbuild| 查看: 270| 评论: 0
摘要:   初次装修很多人都是懵懵懂懂的,边装边学经验,所以第一次装修往往弄的不尽人意。装修就像一所大学,你要拿到高学分,必须在事先做好功课,并在过程中灵活运用,否则只能落得挂科的风险。   1、鞋柜的隔板不 ...
  1、鞋柜的隔板不要做到头,留一点空间好让鞋子的灰能漏到最底层,方便日常清洁。
  2、鞋柜要做两个抽屉,且用百叶门做门,可以防臭。
  3、鞋柜留一个插座,用来插烘鞋。
  4、鞋柜必须留出一个(不低于45厘米)较高的隔层,以便于女士靴子、水靴的摆放,而且要保证足够的深度(因为一些鞋盒有40厘米左右)。
  5、过道应该设有两个插座,一个方便后期铺地板和使用吸尘器,另一个方便插夜灯。
  6、储藏室也要装一个电源插座。
  7、若在阳台打柜子的话,柜子背面加上一层泡沫塑料板隔热防水效果很好,柜门用防火板不变形。
  8、阳台洗衣池兼拖把池要铺热水管。
  9、餐厅装灯时要考虑餐桌摆放位置,使得灯在餐桌正中。
  10、安塑钢门的时候一定要算好塑钢门门框凸出墙壁的尺寸,知会安装人员,使得最后门框和贴完瓷片的墙壁是平的,这样既美观又好搞卫生。
  11、包门套的时候要考虑到下面的地面(门的两边地面的任何一面)是否还要贴瓷砖或者其他水泥砂浆找平的事情,因为门套如果在贴瓷片前钉好,一直包到地面,将来用水泥的时候,如果水泥和门套粘上了,就会导致门套木材吸水发霉。
  12、铝扣板的保护膜最好在装之前就去掉。
  13、电和弱电之间的距离最少是20厘米以上;没封槽之前,请工人画出走线图(可以用数码相机照下来备份)。
  14、定卫生间地漏的位置时一定要先量好尺寸,地漏必须位于砖的一边,如果在砖的中间位置的话,无论砖怎么样倾斜,地漏都不会是最低点。
  15、卫生间地面瓷片贴好后就试水,流水要快。
  16、排好水管后的水管加压测试时间至少在30分钟以上,最好一个小时。10公斤加压,最后没有任何减少方可测试通过。
  17、卧室的顶灯必须两控,门旁一个,床边一个。主卧床旁边装两个阅读灯。
  18、毛玻璃背面千万保护好别沾上油漆,很难清洁。
  19、瓷砖勾缝不用白水泥勾,用防霉填缝料。
  20、燃气热水器在墙壁上的排风孔要在贴瓷砖或勾缝前先打好,否则用水钻打孔时,会弄脏刚贴好的瓷砖和勾缝剂。
  21、为了安全起见,厨房门旁的上端要装个插座,以便今后放燃气报警器。
  22、厨房和餐厅的隔断门一定要装有防撞条,否则经常地推动容易把门撞坏。
责任编辑:红豆
