新技术、新工艺和新材料应用方案的选择原则
2015-3-23 17:04| 发布者: ccbuild| 查看: 529| 评论: 0
摘要:   在现代工程建设中,在满足业主功能要求和有关技术法规的条件下,都可通过不同的技术、工艺和材料方案来完成,但在完成工程建设过程中,不同方案取得的技术经济效果是不同的。所以对新技术方案进行技术经济分析, ...
  在现代工程建设中,在满足业主功能要求和有关技术法规的条件下,都可通过不同的技术、工艺和材料方案来完成,但在完成工程建设过程中,不同方案取得的技术经济效果是不同的。所以对新技术方案进行技术经济分析,通过分析、对比、论证、寻求最佳新技术方案。一般说来,选择新技术方案时应遵循以下原则。
  一、技术上先进、可靠、适用、合理
  选择先进、可靠、适用、合理的新技术可以取得多方面的效果。其中主要表现在:降低物质消耗,缩短工艺流程,提高劳动生产率,有利于保证和提高产品质量,提高自动化程度,有益于人身安全,减轻工人的劳动强度,减少污染、消除公害,有助于改善环境。同时,有利于缩小与国外先进水平的差距。
  二、经济上合理
  就是要综合考虑投资、成本、质量、工期、社会经济效益等因素,选择经济上合算的方案。
  通常情况下,这些原则是一致的。但有时也存在相互矛盾的情形,此时就要综合考虑几方面的得失。一般地说,在保证功能和质量、不违反劳动安全与环境保护的原则下,经济合理应是选择新技术方案的主要原则。
责任编辑:ivor
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·2014年一级建造师考试网校学员战绩辉煌!
  ·【考后审核】2014年一级建造师报名资格考后审核地区汇总
  ·2014一建晒成绩赢金币 网校高分榜(新鲜出炉)
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
