建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:如何选购软水机
2015-3-26 16:16| 发布者: ccbuild| 查看: 151| 评论: 0
摘要: 软水机在控制头那位置有一个入水口,一个出水口。将入水口接在水表后面,总出水口流出来的水就全部是软化过的水了,所有生活用水都解决了。软水机罐子里面装的是树脂,透明黄色小颗粒。软水机就是靠这树脂去吸附水中 ...
软水机在控制头那位置有一个入水口,一个出水口。将入水口接在水表后面,总出水口流出来的水就全部是软化过的水了,所有生活用水都解决了。软水机罐子里面装的是树脂,透明黄色小颗粒。软水机就是靠这树脂去吸附水中的钙美离子,当树脂达到一定饱和度的时候要靠浓盐水将水中的钙镁离子置换出去,恢复树脂的吸附功能(这个就叫再生),再生的时候是需要无碘盐的,平时正常运行的时候没有废水,一个月盐钱大约需要10块钱左右,全自动的软水机一个月最多耗电3度。
