建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:沼气输气管道的基本要求是什么
2015-3-26 16:01| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要: 当计算沼气管道时,管径应按日产气量选定。为了减少沼气管道的压力损失,还应采用高峰产气量进行核算,高峰产气量约为平均产气量的1.5~3.0倍。沼气管道一般采用不锈钢管、防腐镀锌钢管或防腐碳钢管。沼气在管中流 ...
当计算沼气管道时,管径应按日产气量选定。为了减少沼气管道的压力损失,还应采用高峰产气量进行核算,高峰产气量约为平均产气量的1.5~3.0倍。沼气管道一般采用不锈钢管、防腐镀锌钢管或防腐碳钢管。沼气在管中流动时随着温度的逐渐降低,不断有冷凝水析出。为了排出冷凝水,输气管应以0.5%的坡降敷设,而且ÿ隔一段距离或在最低处设置水封和排水口。
一般在沼气管道上的适当地点应设水封罐,以便调整和稳定压力,在消化池、储气柜、压缩机、锅¯房等构筑物之间起隔绝作用。水封罐也可兼作排除冷凝水之用,水封罐体截面积一般为进气管面积的4倍,水封高度为1.5倍气体压力。为了防止水封冻结,可采取加热、充装防冻溶液或连续供水等措施,也可置于室内。沼气中的H。S含量较高,输气管应采取防腐蚀措施。
