建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:吸收剂(活性炭)的选择原则
2015-3-26 16:02| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 1、对于被吸收的气体具有较大的溶解度,这样可以减少液体用量,从而缩小设备,减小能量消耗; 2、选择性能好; 3、具有蒸气压低、不发泡、冰点低的特性,使吸收剂损失较小; 4、腐蚀性小,尽可能无毒,不易燃 ...
2、选择性能好;
4、腐蚀性小,尽可能无毒,不易燃烧,黏度较低,化学稳定性好;
5、价廉,容易得到。
