建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:连续自动砂滤器工作原理
2015-3-26 16:18| 发布者: ccbuild| 查看: 112| 评论: 0
摘要: 过滤过程 污水通过进水管进入过滤器内,由辐射式进水装置均匀分布进入滤床,污水穿过石英砂层向上运动,滤出水通过溢流口自然流出。 反冲洗过程 空气提升装置把被污染的石英砂滤料从过滤器的底部提升到洗砂 ...
过滤过程
反冲洗过程
空气提升装置把被污染的石英砂滤料从过滤器的底部提升到洗砂器的上部,然后,被污染的石英砂滤料穿过洗炭器落下来,在洗砂器中与从下向上流动的滤出水及空气交替运行、摩擦,这样,被污染的石英砂滤料就得到了清洗。清洗后的石英砂落回到过滤器滤床的表面上,然后,再次参与过滤过程,这样,就保证了石英砂滤床永远是最清洁的。洗砂污水通过排污口被排放出去。
