建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:教你判断锅炉是否省煤
2015-3-26 16:09| 发布者: ccbuild| 查看: 184| 评论: 0
摘要: 锅炉是由锅和炉组成的,上面的盛水部件为锅,下面的加热部分为炉,锅和炉的一体化设计称为锅炉。《特种设备安全监察条例》所定义的锅炉是指利用各种燃料、电或者其他能源,将所盛装的液体加热到一定的参数,并对外输 ...
锅炉是由锅和炉组成的,上面的盛水部件为锅,下面的加热部分为炉,锅和炉的一体化设计称为锅炉。《特种设备安全监察条例》所定义的锅炉是指利用各种燃料、电或者其他能源,将所盛装的液体加热到一定的参数,并对外输出热能的设备。其范围规定为最高安全水位时存水容积大于或者等于30L的承压蒸汽锅炉;出口水压大于或者等于0.1MPa(表压),且额定功率大于或者等于0.1Mw的承压热水锅炉;有机热载体锅炉。
最直观的办法就是“两看”“两摸”“一试”。这些方法能让选购锅炉的用户最直观、最有效地判断锅炉的优劣。
所谓“两看”:
第一:查看烟筒是否冒烟。用眼睛能看到的烟,尤其黑烟,都是燃料,都来自煤中。如果烟筒冒烟,这样的锅炉肯定不会省煤,并且热效率不高。最主要的是这样的锅炉还不环保。
第二:查看炉底的煤渣是否多。如果煤渣多而且多为块状,说明煤的燃烧不充分,煤的热值没有充分利用,这样的锅炉肯定不会省煤,并且热效率不高。
所谓“两摸”:
第一:用手迅速触摸一下烟筒外壁,感知烟筒的排烟温度是否高。如果手烫得受不了,这时的排烟温度应该在200℃以上,说明锅炉浪费掉的热量很多,而这些热量都来自锅炉烧的煤,所以这样的锅炉肯定不会省煤,并且热效率不高。
第二:用手摸锅炉的外表面,感知是否发热。如果发热,说明锅炉自身保温效果不好,白白散发掉的热量较多,而这些热量都来自锅炉烧的煤,所以这样的锅炉肯定不会省煤,并且热效率不高。
所谓“一试”:
把手伸到填煤口附近,感知一下填煤口附近的温度。如果比较热,说明从填煤口白白散发掉的热量较多,而这些热量都来自锅炉烧的煤,所以这样的锅炉肯定不会省煤,并且热效率不高。
在燃烧和烟风系统方面,送风机将空气送入空气预热器加热到一定温度。在磨煤机中被磨成一定细度的煤粉,由来自空气预热器的一部分热空气携带经燃烧器喷入炉膛。燃烧器喷出的煤粉与空气混合物在炉膛中与其余的热空气混合燃烧,放出大量热量。燃烧后的热烟气顺序流经炉膛、凝渣管束、过热器、省煤器和空气预热器后,再经过除尘装置,除去其中的飞灰,最后由引风机送往烟囱排向大气。
