建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:蒸汽锅炉软化水设备管道连接要求
2015-3-26 16:05| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要: ①、与软水器连接的管道应采用给水塑料管,排水管不得采用软塑料管,防止管道变形,影响排水效果。 ②、按照控制阀进出水箭头标记连接进出水管,采用流量型再生控制器,流量计必须安装在出水口。 ③、进出水管应 ...
③、进出水管应装有压力表及手动阀门,同时还应装有旁通阀,在出水管阀前还应安装有取样阀。进水管阀后一般安装有Y型过滤器,防止管道内污物堵塞阀体造成设备无法正常运行。
④、排水管的连接长度不应超过6m,尽量减少弯度,并严禁安装阀门。
⑤、盐水管路连接长度不应超过2m,一定要保持良好的密封性,否则会影响软水器的再生效果。
