建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:蒸汽锅炉安装的一般要求
2015-3-26 16:17| 发布者: ccbuild| 查看: 203| 评论: 0
摘要: ①、进水压力应在0.2-0.5MPa,当水源压力无法满足要求时,可安装增压水泵提高进水压力。如果压力过高,应安装减压阀来控制进水压力。 ②、进水温度应在5-45℃之间,电源采用交流200V/50Hz。 ③、软水器应安装在 ...
③、软水器应安装在牢固的平台上,附近有畅通的下水,并留有足够的操作和维修空间。
④、工作环境温度应在5-50℃之间,相对湿度≤95%(5℃时)。
水质:5毫摩尔/升。
水压:3-4公斤。
