建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:不锈钢水箱的十五个基本技术要求
2015-3-26 15:55| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要: 1.水箱应符合本标准的要求,并按规定的图纸要求和尺寸制造。 2.水箱焊接完毕后各坚固件不得有松动,各连接件不得有漏焊、不得有漏件现象。 3.水箱焊缝要饱满,水箱外层焊接表面要光滑、美观、无夹渣、无焊瘤、无 ...
3.水箱焊缝要饱满,水箱外层焊接表面要光滑、美观、无夹渣、无焊瘤、无气孔、无裂痕,焊接口不能有凹裂、分离现象,不得有割手现象。水箱内胆焊缝需进行抛光处理。同时应达到下表2所规定的焊接要求。
4.水箱的平底板应保持平整,变形度满足表3要求。
5.水箱顶部及人孔都必须满焊,质量要求同于4.3。
6.水箱的连接口都必须良好的焊接,同时尽量保持垂直,至少倾斜度不大于1°。
7.保温层与水箱外表结合牢固,外观平整。保温层采用聚胺脂发泡塑料或性能更好的保温材料;外装饰壳用不锈钢板或其它合适材料,表面不得凹凸不平、有划伤痕迹或锈迹,达到表2要求。
8.对于外形尺寸允许公差应满足下表3的要求。
9.水箱注满水,不得有渗、漏水现象,不应有明显的变形现象,按照钢制焊接常压容器有关满水实验条款进行。(GB50242-2002.建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范)
10.水箱竖立时应保持垂直,垂直度应满足表3的要求。
11.水箱的实际装水量应不小于公称容积。
12.水箱所用的不锈钢板应符合GB/T3280的规定。水箱所用板材必须采用304不锈钢板。内外板厚度公差小于10%。
13.水箱所用的碳素钢应符合GB/T700的规定。水箱所有铁零部件必须做防腐处理,需用防锈漆做两次防锈处理,暴露在外部分需刷两遍银粉漆。
14.水箱人孔内外突出部位应翻边处理或做其他防护处理,避免割伤人。
15.清洗干净后,水箱注满符合GB5749规定的水,静置1h,水箱出口处的水应符合GB5749的要求。
