建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:雨水检查井和污水检查井的区别
2015-3-26 16:10| 发布者: ccbuild| 查看: 183| 评论: 0
摘要: 一般而言,两种检查井在结构上都是相同的。首先,它们都需要抹面。不同的是,污水检查井是需要内外抹面的,而雨水只需要内抹面。另外,污水井的流槽是0.85倍管径,雨水要小。不过有的为了能够省下一些工序,在做雨水 ...
一般而言,两种检查井在结构上都是相同的。首先,它们都需要抹面。不同的是,污水检查井是需要内外抹面的,而雨水只需要内抹面。另外,污水井的流槽是0.85倍管径,雨水要小。不过有的为了能够省下一些工序,在做雨水检查井的时候,只是在地下水位以下时才要抹面。这点主要考虑的是雨水会漏水,外面砖与土体保证一体处理,可以保证内面粉刷不脱落。不过这些竣工后都不容易辨别,所以还是看看井内的水量,井盖,还有鼻子闻闻。
如果不按照具体的要求进行抹面处理,会造成井内水源外渗,从而造成水质污染。反之,如果地下水位高的情况下,则地下水会渗入井内,从而增加污水处理厂处理的污水总量,而其收益并未提高(污水收费是一般是按用水量乘一定系数收的)。
