建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:给水系统常用阀门的类型及特点有哪些
2015-3-26 16:00| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 给水管道系统常使用的阀门有闸阀(丝扣、法兰)、截止阀(丝扣、法兰)、止回阀(丝扣、法兰)、蝶阀等类型。 (1)闸阀:可分明杆、暗杆、手动、电动、电机驱动等多种形式,闸阀具有流体阻力小,开启关闭力小,及 ...
(1)闸阀:可分明杆、暗杆、手动、电动、电机驱动等多种形式,闸阀具有流体阻力小,开启关闭力小,及介质可从任一方向流动等优点。但结构较为复杂,闸板密封面易被水中杂质或颗粒状物擦饰或沉积阀体底部,造成关闭不严密的缺陷。经常开启的闸阀有时会出现阀板脱落现象,使系统失去控制能力。
(2)截止阀:与闸阀相比具有结构简单,密封性能好,维修方便等优点,但开启关闭力稍大于闸阀,安装应注意阀体上标有箭头(水流)方向,不得装反。
(3)蝶阀:在给水管道上起着全开全闭作用的一种阀门。其开启关闭力较大,但阀体较小、较轻。
蝶阀种类很多,根据驱动方式而分有手柄式、蜗轮蜗杆传动式、电动式、气动式等多种类型。
(4)止回阀:又称逆止阀,是一种只允许介质向一个方向流动的阀门,因此它具有严格的方向性。主要用于防止水倒流的管路上。
常用的止回阀有升降式及旋启式。升降式垂直瓣止回阀应安装在垂直管道上;升降式水平瓣止回阀和旋启式止回阀安装在水平管道上,安装时注意阀体箭头标注的方向,不得装反。
