建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
建筑给排水知识:电锅炉如何节省电
2015-3-26 16:02| 发布者: ccbuild| 查看: 149| 评论: 0
摘要: 电锅炉是以电力为能源,利用电阻发热或电磁感应发热,通过锅炉的换热部位把热媒水或有机热载体(导热油)加热到一定参数(温度、压力)时,向外输出具有额定工质的一种热能机械设备。 1、不要开得太大,功率也不 ...
1、不要开得太大,功率也不要开的太小
怎样通过电锅炉节省电锅炉用电?电采暖炉功率的选择一定要按照采暖房间的热负荷来计算。不同的房屋结构、房间高度、采光面积、房间位置,其热负荷是不同的。我们建议,节能建筑可以取13-15m2/KW;普通楼房可以取10-11m2/KW;别墅、平房可以取8-9m2/KW;密封条件不好、房间高度大于2.7米或经常有人出入的房屋要适当减小电采暖炉每千瓦的取暖面积,很多用户都认为电采暖炉的功率越小采暖费用就越低,而实际上却恰恰相反,大一点设计电采暖炉的功率并不是增加采暖期的运行费用,而是节约了采暖期的运行费用。经常有用户使用的电采暖炉的功率达不到房间热负荷的要求,不仅造成电采暖炉不停机或很少停机,而且达不到理想的取暖温度。
2、适当调节水的温差
怎样通过电锅炉节省电锅炉用电?当前的电锅炉(电采暖炉)热水采暖系统可分为三种主要形式,其供回水温差如下:在低温热水散热器采暖系统中,理想的电锅炉(电采暖炉)供回水温差宜采用20-25℃;在低温热水地板辐射采暖系统中,理想的电锅炉(电采暖炉)供回水温差宜采用5-10℃;在风机盘管采暖系统中,理想的电锅炉(电采暖炉)供回水温差宜采用4-5℃。适当的调节供回水的温差,可以提高传热系数,使效率变高,能够大幅度降低整个采暖期的运行费用。
采用YLZK系列锅炉电脑控制器。我公司吸收国外先进技术,结合国内锅炉控制自动化的各种需要和具体应用现状,采用现代电脑控制技术,而推出的新一代锅炉控制器。适用于蒸汽锅炉、热水锅炉和导热油炉的自动控制,具有可靠性高、自动化程度高、使用方便、操作简单、功能丰富、控制灵活、造型美观、性能价格比高等优点。
3、控制晚上水的温度
怎样通过电锅炉节省电锅炉用电?电采暖炉能够设置三个工作时段,在夜晚入睡时,我们并不需要很高的采暖温度,可以将采暖温度适当的调低,这样可以节省采暖期的运行费用,使用散热器恒温阀,通过调节散热器的恒温阀可以自由调节房间的温度,我们可以把副卧室、储存室等不经常出入房间散热器恒温阀的温度调低,这样也可以节省采暖期的运行费用。
管束式电热锅炉是我厂综合了国内外各方面技术而形成的新一代产品。它采用模糊控制原理,结合PLC控制器,通过温度传感器,构成闭环调节系统。按恒温、节能的优化运行原则,随着水温的变化,控制系统不断进行温度采样、逻辑运算和人工神经元控制算法调节运算,从而实现自动恒温之目的。
