建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:微孔过滤的机理和特点是什么
2015-3-26 16:07| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要: 微孔过滤(MF)是利用微孔膜(孔径范围一般为0.05~10m)使水中的微粒得到过滤与分离。微孔膜的微孔具有比较整齐均匀的状结构,通常结构形态有三种类型: ①通孔型例如核孔膜,它是以聚碳酸酯为基材,膜孔呈圆筒 ...
微孔过滤(MF)是利用微孔膜(孔径范围一般为0.05~10μm)使水中的微粒得到过滤与分离。微孔膜的微孔具有比较整齐均匀的状结构,通常结构形态有三种类型:
①通孔型例如核孔膜,它是以聚碳酸酯为基材,膜孔呈圆筒状垂直贯通于膜面,孔径异常均匀。
②物理作用或吸附截留包括吸附和电性质等各种因素的影响。
③架桥截留从电镜观察中可以见到,在孔的入口处,微粒因架桥作用同样可以被截留。
④络型膜的络内部截留作用微粒并非被截留在膜的表面,而是在膜的内部。
如上所述,对滤膜的截留作用来说,机械作用固然相当重要,但微粒等杂质与孔壁之间的相互作用有时比孔径大小显得突出。
微孔滤膜的主要特点是:
①孔径均一微孔滤膜的孔径十分均匀,例如平均为0.45μm的滤膜,其孔径变化范围仅在0.45μm±0.02μm。
②高孔隙率微孔滤膜的表面上有无数微孔,约为107~1011个/cm2,孔隙率一般高达70%~80%左右,通常其通量比具有同等截留能力的滤纸至少快40倍。
③滤材薄大部分微孔滤膜的厚度都是100~150μm左右,较一般过滤介质为薄。当过滤一些高价液体或少量贵重液体时,被膜所占有的液体的损失量少。其次,运输时单位面积的质量轻(5mg/cm2)。另外,贮存时少占空间也是它的优点。
④驱动压力低由于空隙率高、滤材薄,因而流动阻力小,一般只需较低的压力(约207kPa)即可。
