建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
建筑给排水知识:高分子混凝剂投量过多,混凝效果反而不好
2015-3-26 15:56| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要: 当高分子物质投量过多时,将产生胶体保护作用。胶体保护可理解为:当全部胶粒的吸附面均被高分子覆盖以后,两胶粒接近时,就受到高分子的阻碍而不能聚集。这种阻碍来源于高分子之间的相互排斥。排斥里可能来源于胶粒 ...
当高分子物质投量过多时,将产生胶体保护作用。胶体保护可理解为:当全部胶粒的吸附面均被高分子覆盖以后,两胶粒接近时,就受到高分子的阻碍而不能聚集。这种阻碍来源于高分子之间的相互排斥。排斥里可能来源于胶粒-胶粒之间高分子受到压缩变形(象弹簧被压缩一样)而具有排斥势能,也可能由于高分子之间的电性斥力(对带电高分子而言)或水化膜。
