建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
建筑给排水知识:哪些情况下水管要设支墩应放在哪些部位
2015-3-26 16:02| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要: 承插是式接口的管线,在弯管处、三通处、水管尽端的盖板上以及缩管处,都会产生拉力,接口可能因此松动脱节而使管线漏水,因此在这些部位须设置支墩以承受拉力和防止事故。但当管径小于300mm或转弯角度小于100,且水 ...
承插是式接口的管线,在弯管处、三通处、水管尽端的盖板上以及缩管处,都会产生拉力,接口可能因此松动脱节而使管线漏水,因此在这些部位须设置支墩以承受拉力和防止事故。但当管径小于300mm或转弯角度小于100,且水压力不超过980KPa时,因接口本身足以承受拉力,可不设支墩。
