建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:排水管渠系统的管理和维护
2015-3-26 16:20| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要: 一、管理和维护的任务 排水管渠内常见的故障有以下几种:污物淤塞管道;过重的外荷载、地基不均匀沉陷或污水的侵蚀作用,使管渠损坏、裂缝或腐蚀等。 维护管理的主要任务有:①验收排水管渠;②监督排水管渠使 ...
一、管理和维护的任务
维护管理的主要任务有:①验收排水管渠;②监督排水管渠使用规则的执行;③经常检查、冲洗或清通排水管渠,以维护其通水能力,防止污水倒灌;④修理管渠及其构筑物,并处理意外事故等。
二、管渠的清通
目前主要有以下几种方法解决排水管道中的淤积问题:
1.缓车清通法(亦称机械清通法)
2.高压水射流清通法(也叫水力清通法)
3.水冲刷清通法(亦称为水力消淤法)
三、排水管渠的修理
修理内容包括检查井、雨水口顶盖等的修理与更换;检查井内踏步的更换,砖块脱落后的修复;局部管渠段损坏后的修复;由于出户管的增加需要添建的检查井及管渠;或由于管渠本身损坏严重、淤塞严重,无法清通时所需的整段开挖翻修。
四、排水管道渗漏检测
排水管道渗漏的检测方法与给水管的捡漏检测方法大同小异。其中对排水管道渗漏的主要检测方法是直接观察法。直接观察法又称实地观察法,是从地面上观察管道的漏水迹象,如地面或沟内有污水渗出,检查井中有水流出,局部地面下沉,局部地面积雪融化,某处花、草、木特别茂盛,晴天地面潮湿较重等情况,可以直接确定漏水的地点。
