建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
建筑给排水知识:排水管渠的材料
2015-3-26 15:56| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要: 排水管渠的材料有:混凝土、钢筋混凝土、石棉水泥、陶土、铸铁、塑料等。 (一)对排水管渠材料的要求 1.必须具有足够的强度,以承受土壤压力及车辆行驶造成外部荷载和内部的水压,以保证在运输和施工过程中 ...
(一)对排水管渠材料的要求
1.必须具有足够的强度,以承受土壤压力及车辆行驶造成外部荷载和内部的水压,以保证在运输和施工过程中不致损坏。
2.应具有较好的抗渗性能,以防止污水渗出和地下水渗入。若污水从管渠中渗出,将污染地下水及附近房屋的基础;若地下水渗入管渠,将影响正常的排水能力,增加排水泵站以及处理构筑物的负荷。
3.应具有良好的水力条件,管渠内壁应整齐光滑,以减少水流阻力,使排水畅通。
4.应具有抗冲刷、抗磨损及抗腐蚀的能力,以使管渠经久耐用。
5.排水管渠的材料,应就地取材,可降低管渠的造价,提高进度,减少工程投资。
排水管渠材料的选择,应根据污水性质,管道承受的内、外压力,埋设地区的土质条件等因素确定。
(二)常用排水管渠
1.非金属管
(1)混凝土管
制做混凝土的原料充足,可就地取材,制造价格较低,其设备、制造工艺简单,因此被广泛采用。缺点是,抗腐蚀性能差,耐酸碱及抗渗性能差,同时抗沉降、抗震性能也差,管节短、接头多、自重大。
(2)钢筋混凝土管
(3)陶土管
(4)塑料排水管:由于塑料管具有表面光滑、水力性能好、水力损失小、耐磨蚀、不易结垢、重量轻、加工接口搬运方便、漏水率低及价格低等优点,因此,在排水管道工程中已得到应用和普及。其中聚乙烯(PE)管、高密度聚乙烯(HDPE)管和硬聚氯乙烯(UPVC)管的应用较广。但塑料管管材强度低、易老化。
2.金属管
排水铸铁管:经久耐用,有较强的耐腐蚀性,缺点是质地较脆,不耐振动和弯折,重量较大。连接方式有承插式和法兰式两种。
钢管可以用无缝钢管,也可以用焊接钢管。钢管的特点是能耐高压、耐振动、重量较轻、单管的长度大和接口方便,但耐腐蚀性差,采用钢管时必须涂刷耐腐蚀的涂料并注意绝缘,以防锈蚀。钢管用焊接或法兰接口。
合理选择排水管道,将直接影响工程造价和使用年限,因此排水管道的选择是排水系统设计中的重要问题。主要可从以下三个方面来考虑:一是看市场供应情况;二是从经济上考虑;三是满足技术方面的要求。
