建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:环状管网水力计算
2015-3-26 16:03| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要: 1.按城镇管布置图,绘制计算草图,对节点和管段顺序编号,并标明管段长度和节点地形标高。 2.按最高日最高时用水量计算节点流量,并在节点旁引出箭头,注明节点流量。大用户的集中流量也标注在相应节点上。 3 ...
3.在管计算草图上,将最高用水时由二级泵站和水塔供入管的流量(指对置水塔的管),沿各节点进行流量预分配,定出各管段的计算流量。
4.根据所定出的各管段计算流量和经济流速,选取各管段的管径。
5.计算各管段的水头损失h及各个环内的水头损失代数和∑h。
6.若∑h超过规定值(即出现闭合差⊿h),须进行管平差,将预分配的流量进行校正,以使各个环的闭合差达到所规定的允许范围之内。
7.按控制点要求的最小服务水头和从水泵到控制点管线的总水头损失,求出水塔高度和水泵扬程。
8.根据管各节点的压力和地形标高,绘制等水压线和自由水压线图。
