建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:枝状管网水力计算
2015-3-26 16:10| 发布者: ccbuild| 查看: 220| 评论: 0
摘要: 枝状管中的计算比较简单,因为水从供水起点到任一节点的水流路线只有一个,每一管段也只有唯一确定的计算流量。因此,在枝状管计算中,应首先计算对供水经济性影响最大的干管,即管起点到控制点的管线,然后再计算支 ...
枝状管中的计算比较简单,因为水从供水起点到任一节点的水流路线只有一个,每一管段也只有唯一确定的计算流量。因此,在枝状管计算中,应首先计算对供水经济性影响最大的干管,即管起点到控制点的管线,然后再计算支管。
当管起点水压未知时,应先计算干管,按经济流速和流量选定管径,并求得水头损失;再计算支管,此时支管起点及终点水压均为已知,支管计算应按充分利用起端的现有水压条件选定管径,经济流速不起主导作用,但需考虑技术上对流速的要求,若支管负担消防任务,其管径还应满足消防要求。
当管起点水压已知时,仍先计算干管,再计算支管,但注意此时干管和支管的计算方法均与管起点水压未知时的支管相同。
枝状管水力计算步骤:
(1)按城镇管布置图,绘制计算草图,对节点和管段顺序编号,并标明管段长度和节点地形标高。
(2)按最高日最高时用水量计算节点流量,并在节点旁引出箭头,注明节点流量。大用户的集中流量也标注在相应节点上。
(3)在管计算草图上,从距二级泵站最远的管末梢的节点开始,按照任一管段中的流量等于其下游所有节点流量之和的关系,逐个向二级泵站推算每个管段的流量。
(4)确定管的最不利点(控制点),选定泵房到控制点的管线为干线。有时控制点不明显,可初选几个点作为管的控制点。
(5)根据管段流量和经济流速求出干线上各管段的管径和水头损失。
(6)按控制点要求的最小服务水头和从水泵到控制点管线的总水头损失,求出水塔高度和水泵扬程。(若初选了几个点作为控制点,则使二级泵站所需扬程最大的管路为干线,相应的点为控制点)。
(7)支管管径参照支管的水力坡度选定,即按充分利用起点水压的条件来确定。
(8)根据管各节点的压力和地形标高,绘制等水压线和自由水压线图。
