建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:管网图形的简化
2015-3-26 16:04| 发布者: ccbuild| 查看: 194| 评论: 0
摘要: (一)简化目的及原则 在管计算中,城市管的现状核算及旧管的扩建计算最为常见。由于给水管线遍布在街道下,不仅管线很多而且管径差别很大,若计算全部管线,实际上既无必要,也不大可能。因此,除了新设计的管, ...
(一)简化目的及原则
在管计算中,城市管的现状核算及旧管的扩建计算最为常见。由于给水管线遍布在街道下,不仅管线很多而且管径差别很大,若计算全部管线,实际上既无必要,也不大可能。因此,除了新设计的管,因定线和计算仅限于干管的情况外,对城镇管的现状核算以及管的扩建或改建往往需要将实际的管加以简化,保留主要的干管,略去一些次要的、水力条件影响较小的管线,使简化后的管基本上能反映实际用水情况,大大减轻计算工作量。通常管越简化,计算工作量越小。但过分简化的管,计算结果难免与实际用水情况的差别增大。所以,管图形简化是保证计算结果接近于实际情况的前提下,对管线进行的简化。
(二)简化方法
在进行管简化时,应先对实际管的管线情况进行充分了解和分析,然后采用分解、合并、省略等方法进行简化。
1.分解
只有一条管线连接的两个管,可以把连接管线断开,分解成为两个独立的管;有两条管线连接的分支管,若其位于管的末端且连接管线的流向和流量可以确定时,也可以进行分解;管分解后即可分别计算。
2.合并
管径较小、相互平行且靠近的管线可考虑合并。如管线交叉点很近时,可以将其合并为同一交叉点。相近交叉点合并后可以减少管线数目,使系统简化。在给水管中,为了施工方便和减小水流阻力,管线交叉处往往用两个三通代替四通(实际工程中很少使用四通),不必将两个三同认为是两个交叉点,仍应简化为四通交叉点。
3.省略
管线省略时,首先略去水力条件影响较小的管线,即省略管中管径相对较小的管线。管线省略后的计算结果是偏于安全的,但是由于流量集中,管径增大,并不经济。
