建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:雨水管道在设计计算时,应注意的问题
2015-3-26 15:53| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要: ①在划分汇水面积时,应尽可能使各设计管段的汇水面积均匀增加,否则会出现下游管段的设计流量小于上游管段的设计流量,这是因为下游管段的集水时间大于上游管段的集水时间,故下游管段的设计暴雨强度小于上游管段的 ...
①在划分汇水面积时,应尽可能使各设计管段的汇水面积均匀增加,否则会出现下游管段的设计流量小于上游管段的设计流量,这是因为下游管段的集水时间大于上游管段的集水时间,故下游管段的设计暴雨强度小于上游管段的设计暴雨强度,而总汇水面积只有很少增加的缘故。若出现了这种情况,应取上游管段的设计流量作为下游管段的设计流量。
②水力计算自上游管段依次向下游进行,一般情况下,随着流量的增加,设计流速也相应增加,如果流量不变,流速不应减小。
③雨水管道各设计管段的衔接方式应采用管顶平接。
④本例只进行了雨水干管水力计算,但在实际工程设计中,干管与支管是同时进行计算的。在支管和干管相接的检查井处,会出现到该断面处有两个不同的集水时间和管内底标高值,在继续计算相交后的下一个管段时,应采用其中较大的集水时间值和较小的管内底标高。
