建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:输水管和配水管网
2015-3-26 16:05| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要: 输水管和配水管的计算流量均应按输配水系统在最高日最高用水时工作情况确定,并与管中有无水塔(或高地水池)及其在管中的位置有关。 当管中无水塔时,泵站到管的输水管和配水管都应以最高日最高时设计用水量作为 ...
当管中无水塔时,泵站到管的输水管和配水管都应以最高日最高时设计用水量作为设计流量。
管起端设水塔时(前水塔),泵站到水塔的输水管直径应按泵站分级工作的最大一级供水流量计算,水塔到管的输水管和配水管仍按最高时用水量计算。
管末端设水塔时(对置水塔或后水塔),因最高时用水量必须从二级泵站和水塔同时向管供水,泵站到管的输水管以泵站分级工作的最大一级供水流量作为设计流量,水塔到管的输水管流量按照水塔输入管的流量进行计算。
设有中水塔时,有两种情况,一种是水塔靠近二级泵站,并且泵站的供水流量大于泵站与水塔之间用户的用水流量,此种情况类似于前水塔;一种是水塔离泵站较远,以致泵站的供水流量小于泵站与水塔之间用户的用水流量,在泵站与水塔之间将出现供水分界线,情况类似于对置水塔。
