建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:进行管道水力计算时,应注意的问题
2015-3-26 16:21| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要: (1)必须进行深入细致地研究,慎重地确定管道系统的控制点。 (2)必须细致研究管道敷设坡度与管线经过地段的地面坡度之间的关系,使确定的管道敷设坡度,在满足最小设计流速要求的前提下,既不使管道的埋深过大 ...
(2)必须细致研究管道敷设坡度与管线经过地段的地面坡度之间的关系,使确定的管道敷设坡度,在满足最小设计流速要求的前提下,既不使管道的埋深过大,又便于旁侧支管顺畅接入。
(3)在水力计算自上游管段依次向下游管段进行时,随着设计流量的逐段增加,设计流速也应相应增加。如流量保持不变,流速也不应减小。只有当坡度大的管道接到坡度小的管道时,如下游管段的流速已大于lm/s(陶土管)或1.2m/s(混凝土、钢筋混凝土管),设计流速才允许减小。设计流量逐段增加,设计管径也应逐段增大;如设计流量变化不大,设计管径也不能减小;但当坡度小的管道接到坡度大的管道时,管径可以减小,但缩小的范围不得超过50~100mm,同时不得小于最小管径的要求。
(4)在地面坡度太大的地区,为了减小管内水流速度,防止管壁遭受冲刷,管道坡度往往需要小于地面坡度。这就有可能使下游管段的覆土厚度无法满足最小限值的要求,甚至超出地面,因此应在适当的位置处设置跌水井,管段之间采用跌水井衔接。在旁侧支管与干管的交汇处,若旁侧支管的管内底标高比干管的管内底标高大得太多,此时为保证干管有良好的水力条件,应在旁侧支管上先设跌水井,然后再与干管相接。反之,则需在干管上先设跌水井,使干管的埋深增大后,旁侧支管再接入。跌水井的构造详见第九章。
(5)水流通过检查井时,常引起局部水头损失。为了尽量降低这项损失,检查井底部在直线管段上要严格采用直线,在管道转弯处要采用匀称的曲线。通常直线检查井可不考虑局部水头损失。
(6)在旁侧支管与干管的连接点上,要保证干管的已定埋深允许旁侧支管接入。同时,为避免旁侧支管和干管产生逆水和回水,旁侧支管中的设计流速不应大于干管中的设计流速。
(7)为保证水力计算结果的正确可靠,同时便于参照地面坡度确定管道坡度和检查管道间衔接的标高是否合适等,在水力计算的同时应尽量绘制管道的纵剖面草图。在草图上标出所需要的各个标高,以使管道水力计算正确、衔接合理。
(8)初步设计时,只进行主要干管和主干管的水力计算。技术设计和施工图设计时,要进行所有管段的水力计算。
