建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:混凝剂投加方式各有何优缺点及适用条件
2015-3-26 16:11| 发布者: ccbuild| 查看: 138| 评论: 0
摘要: 混凝剂常见的投加方式有: (1)泵前投加。这种方式安全可靠,一般适用于取水泵房距水厂较近者不大于150m,当取水泵房距水厂处理构筑物较远时,不易采用泵前投加。 (2)高位水池重力投加。当取水泵房距水厂较 ...
混凝剂常见的投加方式有:
(2)高位水池重力投加。当取水泵房距水厂较远者,应建造高架溶液池利用重力将药液投入水泵压水管上,或者投加在混合池入口处。这种投加方式安全可靠,但溶液池位置较高。
(3)水射器投加。这种投加方式设备简单,使用方便,溶液池高度不受太大限制,但水射器效率较低,易磨损。
(4)泵投加。有利于药液与水的混合。采用计量泵最是和混凝剂自动控制系统。
